[参考译文] TAS5634:TAS5634 ROC 设置为24K 欧姆、等于触发 OCP 的电流值是多少安培?
Guru**** 2826755 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5634
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1188322/tas5634-tas5634-roc-set-to-24kohm-this-equal-to-how-many-ampere-to-trigger-ocp
器件型号:TAS5634
TAS5634 ROC 设置为24K 欧姆、这等于触发 OCP 的电流值是多少安培?
    您可以在表3: OC 阈值的 OC_ADJ 电阻值中找到此信息。
