[参考译文] TAS6584-Q1:PVDD 折返设置
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192102/tas6584-q1-pvdd-foldback-setting
器件型号:TAS6584-Q1
尊敬的 E2E 支持:
除了将 DSP_CTRL2寄存器(地址= 0x3A)中的位4设置为1之外、是否还有其他参数可用于启用 PVDD 折返功能?
例如、我们的 EVM GUI 提到了电压标度和 PVDD 时间常数。
我的客户正在努力使其正常工作。
我们尝试了解缺失的内容。
    最好使用 GUI 来查看变量。  用户可以记录在 GUI 中进行更改时写入器件的 I2C 数据。
    Gregg Scott
