[参考译文] PCMD3180:在我们介绍 Linux 内核后、如何检查此 PCMD3180驱动程序的工作是否正确
Guru**** 2832805 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3180
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1191926/pcmd3180-how-to-check-this-pcmd3180-driver-work-correct-after-we-proting-on-linux-kernel
主题中讨论的其他器件:PCMD3180
尊敬的 TI 成员:
正如我所知、
我们需要检查声卡是否已成功注册。
然后、使用 Linux ALSA 命令检查 Kcontrol、并将大多数通道的数据记录到一个波形文件中。
 声卡未就绪时、我们可以通过其他方法检查 PCMD3180驱动程序是否正常工作?
