[参考译文] TPA2028D1:I2C 线路电压兼容性
Guru**** 2551300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2028D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1192828/tpa2028d1-i2c-line-voltage-compatibility
器件型号:TPA2028D1
大家好、团队、
 TPA2028D1是否支持1.8V I2C 通信?
    您好、Mukesh、
    如果您的1.8V 控制器的 VIH 最小值为1.3V、则应支持该电压。
    TPA2028D1将要检测到的最小电压指定为 I2C 上的高电平状态为1.3V:
    -Ivan Salazar
    应用工程师
