https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1195023/tas5755m-drc-algorithm-equations
器件型号:TAS5755M我正在应用中使用 TAS5755M。 我的工作主要是根据需要进行(2.1、BD 模式、双二阶滤波器用作有源分频器和低音/高音质层滤波器)。 我正在尝试让 DRC 正常工作、但发现文档不足、有些内容似乎不正确。 我不是一名滤波器专家、因此可能缺少一些东西。 是否有有关 DRC 工作原理的应用手册? 我在其他帖子中看到了对 sloa148.pdf 的引用、但论坛中的链接很糟糕、 我无法在任何地方找到该文档。
我不希望转储到 GDE 中的数字、我希望能够计算这些数字。 例如、GDE 可以从几毫秒内计算能量、攻击或衰减的 α、但我在软件中看不到用于执行该操作的公式。 此外、所有单元都不清楚。
数据表(TAS5755M SLOS982C–2017年8月–2018年4月修订) 参考第9.3.7节中的"TAS570X GDE 软件设置开发工具文档(SLOC124)"、但该工具未在其配置中列出 TAS5755M、并且除了内置帮助之外、它不附带任何文档、这更多地是有关如何使用该工具而不是部件如何工作的文档。
数据表仅为 DRC 分配一个页面、第33页、第9.3.11节。 图中显示了 T、但不显示 K 或 O、图中的寄存器地址似乎不正确。 因此、总的来说、该部分不是特别有用。
感谢您提供的任何指导。
-Andrew
