[参考译文] PCMD3140:我们是否需要对 PCMD3140器件的 Linux 驱动程序进行任何其他修改?
Guru**** 2845750 points
Other Parts Discussed in Thread: PCMD3140, PCMD3180
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196222/pcmd3140-do-we-need-any-other-modify-on-linux-driver-for-the-pcmd3140-devices
器件型号:PCMD3140
主题中讨论的其他器件: PCMD3180
尊敬的 TI 成员:
我使用 PCMD3140 EVT 板在 Android 上移植 Linux 驱动程序。
我是否需要对 DTS 或驱动程序进行任何其他修改、如下面的 PCMD3180?
[常见问题解答] PCMD3180:是否有用于 PCMD3180器件的 Linux 驱动程序? -音频论坛-音频- TI E2E 支持论坛
Sam
    你好、Sam
    我们有新代码、其中包含 regbin arch. 是否要尝试? 我的电子邮件地址是 shenghao-ding@ti.com。 我们可以对这个新代码进行 conf-call。 谢谢。
