[参考译文] LMC567:T_CAP 引脚(6引脚)和 T_RES 引脚(5引脚)的电压
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196043/lmc567-voltage-of-t_cap-pin-6pin-and-t_res-pin-5pin
器件型号:LMC567
大家好、团队、
当 Vcc=5V 时、T_CAP 引脚(6引脚)和 T_RES 引脚(5引脚)
它相对于 GND 有多少伏?
Ryo
    您好 Ryo、
    在第8页、公式6和前面的段落暗示引脚上的电压为 Vs=Vcc。
    Jeff McPherson
