[参考译文] 申请 USB 音频解决方案
Guru**** 2885180 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912, PCM2706C, TPA3125D2
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1193782/request-for-usb-audio-solution
主题中讨论的其他器件:PCM2912PCM2706CTPA3125D2
尊敬的
这是一个仅连接 USB 和 AMP 电源的结构。 必须通过 USB 控制音量。
