[参考译文] PCM1792:器件型号问题
Guru**** 2478765 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1196385/pcm1792-part-number-question
器件型号:PCM1792
我们订购了 PCM1792ADB 立体声 DAC 芯片、但收到了 PCM1792DB 芯片。  这些是直接替换吗?  如果不是、有什么区别?
    您好、Rod、它们完全 相同的裸片和引脚排列。 您不应看到任何性能差异。
