[参考译文] TPA6211T-Q1:关断期间的 VO 偏置
Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211T-Q1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197657/tpa6211t-q1-vo-bias-during-shutdown
器件型号:TPA6211T-Q1
在关断模式下、 TPA6211T-Q1 Vo 偏置是否仍然有效、即偏置为 VDD/2?
还是在关断期间禁用偏置? 如果是、Vo 电压是多少?
    编辑:
    尊敬的 PY:
    在关断期间、VO BIAS 也被禁用、即当关断引脚被下拉时、VO BIAS 进入 GND。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
