[参考译文] TLV320AIC3104:Linux 内核器件驱动程序要求
Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1197515/tlv320aic3104-linux-kernel-device-driver-requirements
器件型号:TLV320AIC3104
我正在从事一个使用 TLV320AIC3104音频编解码器的 Raspberry Pi 项目。 我正在尝试让 Pi 将3104识别为声卡、并将 I2C 用作控制接口。
我打开了内核 menuconfig 并导航到编解码器驱动程序:
器件驱动程序→声卡支持→ALSA→ALSA for SoC 音频支持→编解码器驱动程序
在此、我能够向下滚动并找到 TLV320AIC 系列驱动程序文件:
与我相关的两个问题是:
1) TLV320AIC31xx 编解码器
2) 2) TLV320AIC3x 音频编解码器- I2C
#2默认列出"M"、标记为"moduled"。 但#1没有"M"。
是否需要这两个文件? 还是仅仅是#2?
