[参考译文] TAS5754M:TAS5754 TDM 插槽
Guru**** 2531960 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1202733/tas5754m-tas5754-tdm-slot
器件型号:TAS5754M
你好 、很好的大师
TAS5754最多支持多少个 TDM 插槽?
    你好,Huiquan
      SCLK 的最大值为256*FS。 如果为每个插槽设置16位、则可以使用 TDM16。 如果为每个插槽设置24位或32位、则只能获得 TDM8。
      无论 TDM 数据中总共有多少个时隙、TAS5754器件都只能使用2个时隙数据、因为它只有两个通道。 这两个插槽的数据需要彼此相邻、如下图所示。
