[参考译文] TAS2110:空闲模式下的 TAS2110 PVDD 流耗。
Guru**** 2514815 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1205155/tas2110-tas2110-pvdd-current-consumption-during-idle-mode
器件型号:TAS2110
我想知道内部 PVDD (VBST)的 PVDD 电流消耗、因为我注意到数据表仅显示外部 PVDD 的 PVDD 空闲电流。
    您好、Mototw、
    空闲时、内部升压不启用。 内部 升压基于输入信号振幅运行;此外、它基于 VBAT 输入、因此您可以考虑空闲 VBAT 流耗。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
