[参考译文] TAS5751M:ADDR 可以直接接地吗?
Guru**** 2526700 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1215198/tas5751m-can-addr-be-tied-directly-to-ground
器件型号:TAS5751M
第7.6.1.2节指出应使用一个电阻器将引脚19拉高或拉低。 见 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tas5751m.pdf?ts=1681193555723的第24页
EVM 在 https://www.ti.com/lit/ug/slou440/slou440.pdf?ts=1681193762462&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FTAS5751MEVM 的第21-23页展示了这一点
如果不需要/FAULT 输出、是否可以将此引脚直接接地至 I2C 地址0x54的接地端?
