[参考译文] TLV320AIC3120:即使没有扬声器也需要连接 HPVDD 和 SPKVDD 吗?
Guru**** 2387830 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1218852/tlv320aic3120-do-hpvdd-and-spkvdd-need-to-be-connected-even-without-speaker
器件型号:TLV320AIC3120
有关 SPKVDD 的相同问题已在此处回答: https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1025943/tlv320aic3120-some-questions/3793863?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TLV320AIC3120%25252520AVDD#3793863
但它没有提到 HPVDD、即使没有扬声器、HPVDD 也需要连接吗?
    您好、Cameron、
    是的、需要连接、并应用相同的逻辑。
    HPVDD 可以连接到 AVDD、不得低于 AVDD 电压电平。 如果不需要耳机操作、寄存器设置可保持断电的默认状态、以确保从 HPVDD 电源轨汲取最小电流。
    我希望这对您有所帮助。
    此致!
    Andrew
