[参考译文] LM48580:。结果仍具有大量的电源纹波 Δ Σ
Guru**** 2635015 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1219607/lm48580-the-measurement-results-still-have-a-large-amount-of-power-supply-ripple
器件型号:LM48580
这 是 我们的压电式扬声器器器件型号 BPR2207H0-F2,我使用锂电池为评估板48580供电、然后向48580信号输入添加音频信号。 压电式扬声器直接连接至 EV 套件48580的输出端。 示波器。测量评估板的电源(VDD)(锂电池的输出接口)、测量结果仍然具有大量的电源纹波 Δ I
