[参考译文] TAS5805M:独立调整延时时间
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1225823/tas5805m-independent-adjustment-of-time-delay
器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件: TAS5805
您好支持团队:
TAS5805M 是否可以为每个通道独立地支持对每个延时时间进行配置调整?
如果它能做到、请让我知道它将如何设置。
高桥博和
    高 桥浩和。
    经过与我们的设计团队核实、TAS5805不支持延时时间。
    Br.
    魏秋。
