[参考译文] TAS5421-Q1:V (AIN)最大值和增益之间有何关系
Guru**** 2566385 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1223753/tas5421-q1-what-is-the-relationship-between-the-v-ain-maximum-and-the-gain
器件型号:TAS5421-Q1
V (AIN)最大值与增益之间有何关系?
作为 DS, 建议的最大输入电压由增益设置决定,您能提供计算方法吗? 谢谢
    您好,Hazel
      此注释仅提醒您避免在输出端出现削波。 增益= 20log (Vout/Vin)。 如果设置较大的增益、最好发送较小的 Vin、以避免削波。
