[参考译文] TAS5414C:无输出
Guru**** 2867000 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5414C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1222184/tas5414c-no-output
器件型号:TAS5414C
大家好
客户可以捕获 I2C 地址、但在将前端编解码器输出传递到 tas5414c 输入后、tas5414c 也不输出声音、但已确认编解码器输出具有声音输出。
I2C 上电后、是否需要进行其他初始化设置?
    大家好、Gareth:
    器件似乎处于高阻态模式。  这是上电时的默认模式。  将寄存器0x0C 更改为0x00、以开启通道并撤消其静音。  全面阅读负载诊断和保护数据表也有助于展示该器件。
    Gregg Scott
