[参考译文] TLV320AIC3120:D 类扬声器输出电压变化 II
Guru**** 2475665 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1212185/tlv320aic3120-class-d-speaker-output-voltage-variation-ii
器件型号:TLV320AIC3120
我的客户想知道以下两个典型 Vrms 值的1 Σ 值有多大。
K.Hirano.
    尊敬的 Hirano-San:
    我们不会在这些条件下收集该数据(-6dB 增益、0dBFS)、但我们的测试工程师根据其他测试数据认为 σ 为~50mV。
    Jeff McPherson
    Jeff、
    感谢您的答复。
    让我确认一下测试条件。
    在 ATE 上、在什么条件下测试 DAC 输出至 D 类扬声器输出(Vrms)?
    典型值是什么?1 σ 是什么?
    K.Hirano.
    尊敬的和彦:
    50mV 是 ATE 条件的 Σ、但我要与我们的测试团队进行核实、以查明这些条件是什么。
    感谢您的耐心等待、
    Jeff McPherson
    Jeff、
    感谢您的答复。
    我期待收到确切的 ATE 测试条件。
    总之、50mV 意味着50mVrms?
    K.Hirano.
    尊敬的 Hirano-San:
    是的、50mVrms、抱歉有误。
    尊敬的 Hirano-San:
    虽然我们没有以精确的规格测试 ATE、但我们确实发现在数据表中列出的条件下、基准验证数据显示~12mVrms 的 σ。 您可以采用这个数字、而不是我们之前近似得出的~50mVrms。
    Jeff McPherson
