[参考译文] TAS5751M:故障指示无稳定问题
Guru**** 2997000 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211923/tas5751m-fault-indication-no-stable-issue
器件型号:TAS5751M
TAS5751 ADR/FAULT 引脚不稳定、具有低电平输出电压、
可能会出现什么问题?
请参阅附件 AMIS-M-SCH_DAMP-DB1-V10_1130、电路板 fil:AMIS-M-DAMP-V1-2022-1130-FINAL、系统 BLK:BLK_DAMP-TAS5751_23Y0323。
e2e.ti.com/.../AMIS_2D00_M_2D00_DAMP_2D00_V1_2D00_2022_2D00_1130_2D00_FINAL.brd
e2e.ti.com/.../AMIS_2D00_M_2D00_SCH_5F00_DAMP_2D00_DB1_2D00_V10_5F00_1130.pdf
e2e.ti.com/.../BLK_5F00_DAMP_2D00_TAS5751_5F00_23Y0323.pdf
    您好、Kevin
      原理图看起来没有问题。 我们需要检查板上的工作条件。 请先检查所有电源。 然后是 MCLK/SCLK/LRCLK 时钟、它们的频率是多少、它们是否稳定? I2C 是否可以正常写入和读取? 检查输出侧是否存在任何短缺。
