[参考译文] PCM9211:DIX9211PTR 和 PCM9211
Guru**** 2650475 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM9211
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1211544/pcm9211-dix9211ptr-and-pcm9211
器件型号:PCM9211
您好专家
您能帮助确保 DIX9211PTR 和 PCM9211是否属于同一产品系列吗?
它们之间的区别。
    Feeney、您好!
    它们是相同的、只是 PCM9211包含一个 ADC。
    Jeff McPherson
