[参考译文] TLV320AIC3107:等待时间要求以最大限度地降低功耗
Guru**** 2560030 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3107
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1209969/tlv320aic3107-wait-time-requirements-to-minimize-the-power-consumption
器件型号:TLV320AIC3107
我的客户希望尽可能降低 TLV320AIC3107的功耗。  只要我检查了 E2E 中的线程或数据表中显示的信息、除了数据表第90页显示的电源序列外没有限制。  他们想知道 MICBIAS 开/关、APKAMP 开/关等的等待时间、但该器件是否有任何限制?  它们是否可以随时启用/禁用 MICBIAS、SPKAMP、HPAMP 或其他器件?
川崎义和
    以最大程度地降低功耗、可以采用此应用。 注释可以提供帮助。
    https://www.ti.com/lit/ml/slaa468b/slaa468b.pdf?ts=1679935903266
    此致。
    您好 Peter-San、
    再次感谢您的支持。
    我检查了你展示的应用说明、但没有任何等待时间。  我知道应用手册中应该会显示优化的脚本代码、这样我知道 IC 中的任何块都不需要等待时间。  请更正我的错误。
    川崎义和
    您好、川崎三、
    没错、但我们建议的顺序是先关闭 PLL、等等
    此致。
