[参考译文] LM4673:单端输入:IN-与 IN+
Guru**** 2893300 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1228865/lm4673-single-ended-input-in--vs-in
器件型号:LM4673
各种差分输入音频放大器的数据表显示单端输入是将输入连接到 IN-以及将 IN+交流耦合到接地的。  与让 IN+接收输入和 IN-接地相比、为什么会这样?  我知道这会导致扬声器在选择不同的扬声器时出现相移、但对于大多数应用、这无关紧要、是不是?  上述操作只是惯例、还是出于某种技术原因选择 IN-作为信号输入?
Scott
    Scott、您好、
    是的、回答正确。  相移180度、但事实应该就是这样。
    -杰夫
    谢谢 Jeff!
