[参考译文] TAS5805M:2Ω Ω 负载
Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5805M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1234317/tas5805m-2-load
器件型号:TAS5805M
主题中讨论的其他器件:TAS5805
1、TAS5805是否能支持2Ω 喇叭/负载?
    您好 Fabio、
    在 BTL 中? 否 取决于您的电源电压。 请参阅 TAS5805M 数据表的第6.3节中的最小扬声器阻抗计算。
    路易斯
