[参考译文] TS3A225E:TS3A225E 插孔选择
Guru**** 2822075 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A225E
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1235438/ts3a225e-ts3a225e-jack-selection
器件型号:TS3A225E
尊敬的 TI 专家:
我们考虑将 TS3A225E 用作音频耳机开关、如下所示是我们的音频插孔原理图、您能帮助我确认它是否可以使 TS3A225E 检测耳机插件吗? 我认为当耳机完全插入时、插座的音频(L)引脚和检测引脚将连接在一起、那么我们应该如何连接 TS3A225E 侧的 DET_TRIGGER 和 TIP_SENSE? 非常感谢!!
    您好、Rogers、
    我想这个 常见问题解答 讨论了如何 在 TS3A225E 侧连接 DET_TRIGGER 和 TIP_SENSE。
    如果您有任何进一步的问题、敬请告知。
    卡梅隆
