[参考译文] OPA1622:I 连接的引脚3 (GND)到 V-(-12V)而不是 GND。
Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1622
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1236703/opa1622-i-connected-pin-3-gnd-to-v---12v-instead-of-gnd
器件型号:OPA1622
我将 OPA1622的第8个引脚(EN)连接到 V+(+12V)、第3个引脚(GND)连接到 V-(-12V)而不是 GND、并且按照规定连接了其他引脚、并继续使用这些引脚。
如果是、可能会出现哪种故障和影响?
