[参考译文] TAS2505:RST 引脚悬空
Guru**** 2763455 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1239683/tas2505-rst-pin-floating
器件型号:TAS2505
如果 RST 悬空、该器件会发生什么情况?
迈克尔
    Michael、您好!
    不建议将 RST 保持悬空、这是因为芯片没有针对那个引脚的内部上拉电阻器。 引脚上的任何耦合或噪声都可能导致芯片在运行期间自发复位。
    我建议使用上拉电阻器将 RST 上拉至 IOVDD。 如果您需要添加复位按钮、可以使用它将 RST 短接至地。
    简福寿
