[参考译文] TLV320AIC3107:TLV320AIC3107电源序列问题
Guru**** 2680515 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249252/tlv320aic3107-tlv320aic3107-power-sequence-issue
器件型号:TLV320AIC3107
您好、TI 专家
按照下面的电源序列注释进行操作
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/952744/faq-tlv320aic3109-q1-power-supply-sequencing/3520370?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=tlv320aic3107%252520leakage#3520370
如果我们的设计 AVDD&DRVDD (3.3V)在 IOVDD 和 DVDD (具有相同的1.8V 电源)之前上电、也会导致泄漏电流?
文斯内特
    您好、Vincent:
    我没有显示泄漏电流的数据、但我要说是的、这会导致泄漏电流。 AIC3107非常稳健、电源时序可十分灵活、因此在 IOVDD/DVDD 之前应用 AVDD/DRVDD 并不一定会出现损坏风险或造成损坏的风险。 但是、如果通过测试、您发现泄漏是个问题、我建议遵循建议的顺序。
    J·麦克弗森
