[FAQ] [参考译文] [FAQ] TI 是否有 Cirrus Logic 最近的停产产品如 CS536x ADC、CS43x5 DAC、WM8985/CS4243x 编解码器、CS35L0x 放大器的交叉产品?
Guru**** 2813875 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3140, PCM1821, TLV320AIC3107, TLV320AIC3101, TLV320AIC3256, TLV320AIC3254-Q1, PCM1789, PCM1792A, PCM1681, SRC4192
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1251365/faq-does-ti-have-crosses-for-cirrus-logic-recent-eol-or-discontinued-devices-like-cs536x-adc-cs43x5-dac-wm8985-cs4243x-codec-cs35l0x-amplifiers
德州仪器丰富的  音频  专题 音频转换器音频放大器 和其他 音频接口 可能交叉的器件 Cirrus Logic 在此列出已停产、NRND 或 EOL Cirrus Logic 器件
以下资源中的 TI 潜在交叉点可能在尺寸、成本、性能、功耗和系统集成方面具有优势。
使用我们的 交叉参考搜索工具要查看 TI 推荐的 Cirrus Logic 器件的替代产品!
您可能还会 在下表中找到相关的音频放大器、音频转换器和其他音频接口器件!
产品系列 Cirrus Logic (已停产/已停产) GPN 德州仪器 GPN TI GPN 的优势
音频 adc CS5351、WM8196、WM8199、WM8775、WM8953、 WM8786、CS5361、CS5360、 CS5364、CS5505、 CS5506 TLV320ADC5120PCM1840PCM1820PCM1804PCM4204、PCM4220 高性能 ADC、具有>110dB SNR/DNR、低 THD+N、数字滤波器设置和2/4通道选项
CS5366、CS5451A PCM6360-Q1 具有 10VRMS 输入、MICBIAS、输入诊断和高 CMRR 的汽车 ADC
CS5345、CS5346、CS53L30、 CS5343、CS5344、 CS4525、CS53L21、CS5340、CS5341、CS5342、 WM8782、WM8781
TLV320ADC3120、TLV320ADC3140 PCM1808、PCM1821
具有2/4通道选项、小尺寸、可编程性的低功耗和低成本 ADC
音频编解码器 CS42L51、WM8734、WM8750、WM8595、WM8594、 WM8903、WM8948、WM8973、CS42L51、WM9712、 WM9713、WM9714、WM9715、WM8978、WM8983、 WM8753、WM8989 TLV320AIC3104TLV320AIC3204TLV320AIC3206、TLV320AIC3107 、TLV320AIC3101 具有集成耳机/扬声器放大器、数字麦克风选项和增强数字效果的低功耗立体声通道编解码器
WM8985、WM1811、CS4270、WM8988、WM8960 TLV320AIC3262TLV320AIC3254TLV320AIC3212、TLV320AIC3256 具有音频处理(miniDSP)、集成 D 类放大器、地面中心式耳机 和多个 I2S 选项的立体声通道编解码器
CS42432、CS42435、CS4207、CS47L15、WM8581、 WM8860、WM8850、WM8776、WM8580、CS4228A、 CS42416、CS42418、CS42426、CS42428、WM2200、 WM8580、CS42L73、 WM8993、WM8770、WM8915 PCM3168ATLV320AIC34 具有低功耗模式和小尺寸的多通道编解码器
CS42L56、WM8945、CS42L51、CS4270、CS42436、 CS42438、CS42448、CS42888 TLV320AIC3109-Q1TLV320AIC3104-Q1、TLV320AIC3254-Q1、 PCM3168-Q1 具有多通道和音频处理选项的汽车编解码器
音频 DAC WM8741、WM8742、WM1824、WM8533、CS4352、 WM8761、CS4349、WM8716、CS4391、CS4341、 CS4392、WM8740、CS4396 PCM1754、PCM1789 PCM1796、PCM1792A  具有电压和电流输出选项的立体声通道、低功耗和高 SNR DAC
CS4385CS4382、CS4362、CS4361、WM8766、WM8768、 CS4360、CS4364、CS4384 PCM1690PCM1680、PCM1681 多通道 DAC
CS4349、CS4392、CS4385 PCM1789-Q1PCM1690-Q1 汽车 DAC
音频放大器 CS35L01、C35L03、WM9082、CS35L00 TPA2011D1TPA2034D1 单通道模拟输入 D 类放大器
WM9010、WM2002 TPA6141A2 模拟输入耳机放大器
音频接口 CS8421、CS8422、CS8420 SRC4382、SRC4192 采样速率转换器
CS8406 PCM9211DIT4192 数字音频接口收发器/发送器
 如有任何问题或支持、请联系当地的 TI 代表。
