[参考译文] TAS5828M:更改 PPC3中的 D 类环路带宽的值
Guru**** 2555740 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5828M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254284/tas5828m-changing-the-value-of-class-d-loop-bandwidth-in-ppc3
器件型号:TAS5828M
更改 PPC3中的 D 类环路带宽的值将会发生什么情况?
这种变化对开关频率有何影响?
山本俊介
    您好、Yamamoto-San、
    请参阅 TAS5828M 数据部分 8.3.8.2 D 类环路带宽和开关频率设置、用于基于 PWM 开关频率的环路带宽设置指导、但此处是有关开关频率和环路带宽的基本表
    低电平
    FSW (开关频率)
    • 更少的开关损耗
    • 用于 LC 滤波器的更大电感器
    • 更高的开关损耗
    • 适用于 LC 滤波器的更小/更便宜的电感器
    BW (环路带宽)
    • 由于反馈环路 BW 受限、THD+N 较差
    • 仅需低 Fsw
    • 由于反馈环路带宽更大、THD+N 更好
    • 需要更高的 Fsw、这可能会导致更多的开关损耗
    路易斯
