[参考译文] 如何使用 TIBQ 工具设置芯片 TLV320AIC3104的有关音频效果滤波器系数的寄存器
Guru**** 2466950 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3104
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256710/how-to-set-registers-about-audio-effects-filter-coefficient-of-chip-tlv320aic3104-with-tibq-tool
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3104
TLV320AIC3104 规格:
https://www.ti.com/product/TLV320AIC3104?keyMatch=TLV320AIC3104&tisearch=search-everything&usecase=GPN
TIBQ 工具:
https://www.ti.com/tool/download/COEFFICIENT-CALC
TLV320AIC3104芯片规格书中的 DAC 包含以下用于音频效果滤波器的寄存器:
N0,N1,N2,N3,N4,N5
D1,D2,D4,D5
TIBQ 设置:
N0,N1,N2、 D1、 D2
N0,N1,D1
1. 系数配置与上述从 TIBQ.exe 导出的寄存器之间的正确对应关系是什么,它们不匹配?
2. TIBQ.exe 中有10组滤波器、而芯片 tlv320aic3104 DAC 输出2个通道。 是否只有2组 芯片 tlv320aic3104输出滤波器?
3、在芯片上配置滤波器系数寄存器组的过程是什么? 初始化后可以直接配置这些寄存器吗?
    TIBQ 不支持级联、因此不具有数据表中给出的附加系数。 请参阅数据表中的以下内容。
    2. TIBQ 仅显示不同 fc 或 BW 的示例,并不意味着有10种不同的输出。
    3.可能是这个应用程序。 便笺将有所帮助。
    https://www.ti.com/lit/an/slaa447/slaa447.pdf
    此致。
