[参考译文] TPA6304-Q1:如何避免整个系统意外断电时出现噼啪噪声
Guru**** 2466550 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1258213/tpa6304-q1-how-to-avoid-the-pop-noise-when-the-whole-system-powered-off-incidentally
器件型号:TPA6304-Q1
团队成员
在系统测试期间、客户发现当整个系统输入电源意外关闭时、可以听到噼啪声。
有没有任何方法可以避免这种情况下的噼啪噪声?
e2e.ti.com/.../AMP_2B00_TPA6304QDDVRQ1.pdfthe原理图已附在此处。  AMP 的输入是 DSP 模拟信号。
8月10日
    您好、Joe!
    如果放大器由于故障或断电而关闭、则无法控制的方式将其关闭、可能会发生噼啪声。  发生故障时、输出会立即关闭。  没有办法避免弹出。   受控关断功能可消除任何噼啪声。
    S·格雷格
