[参考译文] PCM5121:1.1通道输出
Guru**** 2650475 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM5121
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260558/pcm5121-1-1-channel-output
器件型号:PCM5121
尊敬的
    PCM5121能不能提前将其设计为1.1通道输出?
    您好 Raymond、
    您能否澄清您的问题,我 无法 打开您在帖子中包含的任何图片或附件。
    阿拉什
    您好 Raymond、我只是在另一个职位上遇到了同样的问题   、那个职位有附件、所以我想我理解您的问题。
    您可以独立配置 Biquades (例如, 一个为低通,一个为高通等) 只需右键点击感兴趣的 Biquad、   双二阶 GUI、A  此时会打开一个新的弹出窗口 、您可以使用自己的值配置双二阶滤波器。
    阿拉什
