[参考译文] PCM2912A:PCM2912A
Guru**** 2824385 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1265249/pcm2912a-pcm2912a
器件型号:PCM2912A
我看到的类似的问题是20%的芯片输出0.6Vpp 而不是1.98Vpp 到>10kOhm 阻抗。
"DAC 指定一个0.6 * Vcca (1.98Vpp)输出、负载 RL > 10k。 但在放大器的输入端、我只能得到0.554Vpp 的值。"
