[参考译文] 音频 IC 建议
Guru**** 2864870 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1820
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1273068/audio-ic-recommendation
主题中讨论的其他器件:PCM1820
我对音频电路非常陌生。 我想将麦克风接收到的声音记录到 SD 卡中。 您是否会为此建议集成?
    一个比较好的起点是了解您的系统条件。 但假设进行基本设置:
    我建议使用一个简单的硬件控制型音频 ADC、例如 PCM1820、它可以记录 I2S/TDM 格式的模拟信号和输出。 MSP430等 SoC 可执行音频处理并将数据传输到 SD 卡
