[参考译文] TAS3251:DAC_MUTE 输入和寄存器0x03之间的区别是什么&#39?
Guru**** 2465890 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1275344/tas3251-what-s-the-difference-between-the-dac_mute-input-and-register-0x03
器件型号:TAS3251
DAC_MUTE 输入和寄存器0x03是否具有相同的功能?
在8.3.11.1至8.3.11.4章节中只提及寄存器0x03以使 DAC 静音。
斯蒂芬
     Stephan,您好!
    可以、也有相同的功能。
