[参考译文] PCM2912A:最新的 DAC 芯片、支持数字输入信号并转换标准分辨率音频
Guru**** 2943400 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1278787/pcm2912a-latest-dac-chip-which-support-digital-input-signals-and-converts-standard-resolution-audio
器件型号:PCM2912A
我们正在制造耳机、并希望从3.5插孔切换到 USB 3类、这是最新的 DAC 芯片、支持数字输入信号、转换标准分辨率音频、并支持音量+/-、上一个/下一个曲目、暂停、应答/结束/拒绝呼叫? 我们是否始终需要 DAC 芯片? 感谢您的建议。
此致!
艾伦
