[参考译文] TPA6211A1:TPA6211A1 LTSPICE
Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6211A1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1280661/tpa6211a1-tpa6211a1-ltspice
器件型号:TPA6211A1
我已下载 TPA6211A1pspice 库并想将其导入 LTspice 中。
我设计了符号并创建了 .asy 文件、但当我尝试将模型与符号关联时、出现了不同的错误。
我看到在模型内部有很多副车,我认为这应该是问题,因为我没有把正确的模型联系起来。
有一些指南或教程说明了 hoe 如何实现这一点?
    尊敬的 Francesco:
    不确定我们是否可以帮助解决 LTSpice 相关问题。 我将在下周早些时候对此进行检查并提供进一步的评论。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    尊敬的 Francesco:
    您应该使用 TPA6211A1子电路、其余子电路是该模型的内部块。
    在检查 TPA6211A1的 PSpice 模式时、我找不到任何对 N008或 N009的引用。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
