[参考译文] PCM2906C:HID0~2
Guru**** 2943560 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1282995/pcm2906c-hid0-2
器件型号:PCM2906C
我们的客户考虑将此产品用于通过 USB 将模拟信号波形导入到 PC (而不是用于播放音乐)。
因此、假定不使用 HID0~2。
我知道在这个情况下、HID0~2应该为低电平。
将 HID0~2设置为低电平时、在实际使用中是否有任何限制或缺点?
广志
    该器件支持 USB 的模拟输入、如数据表的图31所示。
    这遵循 USB 协议、 HID 引脚定义为消费类控制器件、运行获得的结果取决于主机软件。
    此致。
