[参考译文] TLV320AIC3100:TLV320AIC3100关断
Guru**** 2668435 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3100
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1283318/tlv320aic3100-tlv320aic3100-shutdown
器件型号:TLV320AIC3100
对于 TLV320AIC3100、是否存在将器件置于低功耗(睡眠)状态的单个命令或硬件条件?
或者必须在断开 IOVdd 和 DVdd>电源之前单独关闭 D 类放大器
    没有用于将器件置于睡眠模式的寄存器。 您需要单独对其断电。
    此致。
    如果我使用寄存器关闭 D 类放大器、然后移除 DVdd 和 IOVdd、D 类放大器是否会保持低功耗状态?
    D 类电源仅适用于 D 类 驱动器、因此如果通过寄存器禁用驱动器、编解码器仍然有效、直到其他电源(如 AVDD、DVDD 和 IOVDD)断电。 D 类电源不会消耗任何负载、因为路径是关闭的。
