专家、您好!
我想确认启动直流诊断的过程。
当发生从电源短路或接地短路的过流事件时、即使该通道处于播放模式、适用的输出通道的输出状态也将为高阻抗。
要执行直流诊断、此功能需要对通道采用高阻态模式。
在数据表 p39中、清除故障将通道状态更改为高阻态。
因此、我怀疑即使输出状态通过 S2G 或 S2P 变为高阻抗、并且我们无法进行直流诊断、器件模式仍然起作用。
然后、我们是否可以在通道检测到 OC 时执行直流诊断、即使通道上的电源/GND 短接时也处于 PLAY 模式
仓口和树
