[参考译文] TLV320AIC3100:ACEV-1A EVM 导出命令列表
Guru**** 2826855 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1284920/tlv320aic3100-acev-1a-evm-export-command-list
器件型号:TLV320AIC3100
使用 ACEV-1A EVM GUI 时、可以记录和保存(导出)命令列表、但也可以导出 I2C 寄存器命令或这些命令是否必须手动复制到主机固件编辑器?
    Bruce、您好!
    如果打开命令窗口并选中记录按钮、与您在 GUI 中的操作关联的 I2C 命令将显示在命令缓冲区中。 然后、您可以单击"保存"将缓冲区中记录的指令保存到一个文本文件中、供以后或其他人使用。
    J·麦克弗森
