[参考译文] TLV320AIC3109-Q1:布线阻抗
Guru**** 2593090 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109-Q1, TAS2505-Q1, TAS2505
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1286933/tlv320aic3109-q1-routing-impedance
器件型号:TLV320AIC3109-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS2505-Q1TAS2505
尊敬的团队:
我们使用的是 TLV320AIC3109-Q1和 TAS2505-Q1。
我们想知道差分麦克风输入对、从编解码器到扬声器的信号以及扬声器输出的布线阻抗。
    尊敬的 Mayur:
    我可以帮助 TAS2505、我会从同事那里获得有关 AIC 器件的注释。
    关于 TAS2505、扬声器输出的布线应尽可能对称、您甚至可以路由为差分对。 您是否在寻找特定的内容?
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    伊凡、您好!
    感谢您的反馈。
    这些差分线路是否需要保持90欧姆/100欧姆等特定阻抗?
    尊敬的 Mayur:
    对 TAS2505扬声器输出没有特殊要求。 只需尝试使连接尽可能靠近放大器、以最大程度地降低损耗。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    伊凡、您好!
    感谢您的反馈。 将等待编解码器的反馈。
    尊敬的 Mayur:
    来自编解码器的反馈是类似的、由于音频应用中具有相当高的输入阻抗、对差分对阻抗没有严格要求、只需保持布线尽可能对称即可。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
    伊凡、您好!
    感谢您的反馈。
