[参考译文] PCM2906CEVM-U:PCM2906CEVM-U
Guru**** 2819875 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2906C
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291748/pcm2906cevm-u-pcm2906cevm-u
器件型号:PCM2906CEVM-U
主题中讨论的其他器件:PCM2906C
我的 PCM2906C 无法被任何计算机扫描!
我一直在尝试与我的 Windows 计算机和 Raspberry 4B 连接,但他们都找不到 PCM2906C,我确定我的电线是好的。
我想知道如何解决它?
    几个问题:
    是否已根据用户指南中的图2设置跳线?
    您正在使用哪个 Windows 版本?
    是直接连接到 PC 的 USB 连接、还是您使用的是 USB 集线器。 如果是、您可以直接连接吗?
    J·麦克弗森
