[参考译文] PCM2912A:PCM2912A
Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM2912A
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1291724/pcm2912a-pcm2912a
器件型号:PCM2912A
音频播放结束后、PLAY (引脚32)输出指示灯保持更长的时间。 是否可以通过任何方法将 PCM2912A 配置为在播放处于活动状态时仅激活 PLAY 引脚指示器?
    您好、Sam、
    指示灯比播放结束时的保持时间更长、以解决额外的静音问题。 这是为了在动态音频期间防止播放快速切换。 遗憾的是、我们无法调整该计时。
    J·麦克弗森
    感谢您提供的信息。 我希望它具有更严格的迟滞响应。
