[参考译文] PCM1822:单端线路输入
Guru**** 2928980 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM1861, PCM1822, PCM1821
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1294101/pcm1822-single-ended-line-input
器件型号:PCM1822
主题中讨论的其他器件: PCM1821、PCM1861
您好:)
 PCM1822/PCM1821是否支持 用于标准辅助音频的单端立体声线路输入、或者 PCM1861是否更适合该问题?
此外、 是否有任何适用于 PCM1822/PCM1821 和 单端线路输入的电路图?
