[参考译文] TAS5825M:放大器偶尔会发出砰声、咔嗒声、白噪声或静音
Guru**** 2766325 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1290175/tas5825m-amp-occasionally-produces-pops-clicks-white-noise-or-silence
器件型号:TAS5825M
在我们使用 TAS5825M 的产品的一个用例中、I2S 由应用启动和停止。 有时、在 I2S 启动时、放大器会发出 砰砰 声、白噪声或静音、而不会 输出馈送到它的数据。 当它进入该状态时、TAS5825M 的状态、警告和故障寄存器未显示任何错误。 唯一的恢复是将 配置重新加载到放大器。
我们遵循数据表(2020年7月的文档#SLASEH7G)第7.5.3.1节和第7.5.3.2节描述的时间更改放大器状态与时钟稳定性。 我们已尝试添加额外延迟、但没有任何改进。
我们正在寻找有关如何解决该故障的指导。
提前感谢您提供的任何帮助。
汤姆
    您好、Tom、
    您能否提供用于配置播放模式下的器件的 I2C 脚本。 以及器件的完整初始化脚本。
    如果要中断 I2S 时钟,建议您将设备静音->设置为 hi-z->Halt I2S clk->Recover I2S clk->将设备设置为播放(静音时)->取消静音。
    路易斯
    您是否能够提供针对该序列建议的寄存器写入? 我们执行了此操作以及自动恢复、但仍然存在放大器不报告故障但无法产生正确输出的问题。
     { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x03, 0x02 },  // Hi-Z output
        { 0x01, 0x11 },  // FULL DSP reset; FULL register reset
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x46, 0x11 },  // Run DSP @96kHz
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x02, 0x44 },  // 768kHz Fs; PBTL mode
        { 0x53, 0x61 },  // 175kHz HW BW; PWM in phase
        { 0x54, 0x1f },  // max analog atten
        { 0x29, 0x7c },  // ignore all clock detectors
        { 0x03, 0x02, 5000 },  // Hi-Z output - 5 ms delay
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },  // pay attention to all clock detectors
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x03, 0x12 },  // reset DSP + Hi-Z output
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x48, 0x0c },  // Can't sort out what this is
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x64 },  // Any time there is 0x7f followed by anything other than 0x00, it means you have left the config page
        { 0x00, 0x01 },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0x09, 0xfe },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x40 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0xfc },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0xfc },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0xfc },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0xfc },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0xfc },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0xfc },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0xfc },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0xfc },
        { 0x2a, 0x50 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0xfc },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x00 },
        { 0x31, 0xfc },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0xfc },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0xfc },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0xfc },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0xfc },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x00 },
        { 0x45, 0xfc },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0xfc },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0xfc },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0xfc },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0xfc },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x00 },
        { 0x59, 0xfc },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0xfc },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0xfc },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0xfc },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x82 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x93 },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0xfc },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x8f },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0xff },
        { 0x73, 0xef },
        { 0x74, 0x84 },
        { 0x75, 0x49 },
        { 0x76, 0x03 },
        { 0x77, 0x27 },
        { 0x78, 0x84 },
        { 0x79, 0x02 },
        { 0x7a, 0x04 },
        { 0x7b, 0x06 },
        { 0x7c, 0x02 },
        { 0x7d, 0x60 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x01 },
        { 0x00, 0x02 },
        { 0x08, 0x02 },
        { 0x09, 0x70 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x06 },
        { 0x0c, 0x02 },
        { 0x0d, 0x78 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x05 },
        { 0x10, 0x02 },
        { 0x11, 0x68 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x02 },
        { 0x14, 0x02 },
        { 0x15, 0x28 },
        { 0x16, 0x03 },
        { 0x17, 0x4d },
        { 0x18, 0x84 },
        { 0x19, 0x2a },
        { 0x1a, 0x04 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0xe2 },
        { 0x1d, 0x57 },
        { 0x1e, 0x91 },
        { 0x1f, 0x9f },
        { 0x20, 0x84 },
        { 0x21, 0x82 },
        { 0x22, 0x20 },
        { 0x23, 0xe0 },
        { 0x24, 0x84 },
        { 0x25, 0x82 },
        { 0x26, 0x04 },
        { 0x27, 0x01 },
        { 0x28, 0xf0 },
        { 0x29, 0x1c },
        { 0x2a, 0x31 },
        { 0x2b, 0xa0 },
        { 0x2c, 0xf0 },
        { 0x2d, 0x1c },
        { 0x2e, 0x31 },
        { 0x2f, 0xa1 },
        { 0x30, 0xf0 },
        { 0x31, 0x1c },
        { 0x32, 0x31 },
        { 0x33, 0xa2 },
        { 0x34, 0xf0 },
        { 0x35, 0x1f },
        { 0x36, 0x31 },
        { 0x37, 0xa3 },
        { 0x38, 0xe4 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x11 },
        { 0x3b, 0xa6 },
        { 0x3c, 0x80 },
        { 0x3d, 0x27 },
        { 0x3e, 0x80 },
        { 0x3f, 0xe1 },
        { 0x40, 0xf4 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x11 },
        { 0x43, 0xa4 },
        { 0x44, 0xf4 },
        { 0x45, 0x1d },
        { 0x46, 0x31 },
        { 0x47, 0xa5 },
        { 0x48, 0xf4 },
        { 0x49, 0x1c },
        { 0x4a, 0x31 },
        { 0x4b, 0xa7 },
        { 0x4c, 0xf4 },
        { 0x4d, 0x1f },
        { 0x4e, 0x31 },
        { 0x4f, 0xa8 },
        { 0x50, 0x02 },
        { 0x51, 0x78 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x03 },
        { 0x54, 0xe2 },
        { 0x55, 0x68 },
        { 0x56, 0xf1 },
        { 0x57, 0xc3 },
        { 0x58, 0x80 },
        { 0x59, 0x67 },
        { 0x5a, 0x80 },
        { 0x5b, 0xe9 },
        { 0x5c, 0x84 },
        { 0x5d, 0x4b },
        { 0x5e, 0x03 },
        { 0x5f, 0x27 },
        { 0x60, 0x02 },
        { 0x61, 0x70 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x04 },
        { 0x64, 0x84 },
        { 0x65, 0x41 },
        { 0x66, 0x03 },
        { 0x67, 0x37 },
        { 0x68, 0x80 },
        { 0x69, 0x07 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x80 },
        { 0x6c, 0xe0 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x11 },
        { 0x6f, 0xa9 },
        { 0x70, 0x84 },
        { 0x71, 0x82 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0xe0 },
        { 0x74, 0x8e },
        { 0x75, 0xfc },
        { 0x76, 0x04 },
        { 0x77, 0x10 },
        { 0x78, 0xf0 },
        { 0x79, 0x1c },
        { 0x7a, 0x11 },
        { 0x7b, 0xaa },
        { 0x7c, 0xf0 },
        { 0x7d, 0x1c },
        { 0x7e, 0x11 },
        { 0x7f, 0xab },
        { 0x00, 0x03 },
        { 0x08, 0xf0 },
        { 0x09, 0x1c },
        { 0x0a, 0x11 },
        { 0x0b, 0xac },
        { 0x0c, 0xf0 },
        { 0x0d, 0x1f },
        { 0x0e, 0x11 },
        { 0x0f, 0xad },
        { 0x10, 0x86 },
        { 0x11, 0xa1 },
        { 0x12, 0x01 },
        { 0x13, 0xc2 },
        { 0x14, 0x80 },
        { 0x15, 0x27 },
        { 0x16, 0x80 },
        { 0x17, 0xe8 },
        { 0x18, 0x60 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x84 },
        { 0x1d, 0x43 },
        { 0x1e, 0x03 },
        { 0x1f, 0x37 },
        { 0x20, 0x80 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x81 },
        { 0x24, 0x0d },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x10 },
        { 0x27, 0x20 },
        { 0x28, 0x84 },
        { 0x29, 0x51 },
        { 0x2a, 0x03 },
        { 0x2b, 0x3e },
        { 0x2c, 0x08 },
        { 0x2d, 0x44 },
        { 0x2e, 0x26 },
        { 0x2f, 0x30 },
        { 0x30, 0x84 },
        { 0x31, 0xc3 },
        { 0x32, 0x03 },
        { 0x33, 0x47 },
        { 0x34, 0x84 },
        { 0x35, 0xc2 },
        { 0x36, 0x40 },
        { 0x37, 0xe0 },
        { 0x38, 0x8c },
        { 0x39, 0xff },
        { 0x3a, 0x03 },
        { 0x3b, 0x23 },
        { 0x3c, 0xe0 },
        { 0x3d, 0x10 },
        { 0x3e, 0x11 },
        { 0x3f, 0xb3 },
        { 0x40, 0xf0 },
        { 0x41, 0x1c },
        { 0x42, 0x51 },
        { 0x43, 0xb4 },
        { 0x44, 0xf0 },
        { 0x45, 0x1c },
        { 0x46, 0x51 },
        { 0x47, 0xb5 },
        { 0x48, 0xf0 },
        { 0x49, 0x1c },
        { 0x4a, 0x51 },
        { 0x4b, 0xb6 },
        { 0x4c, 0xf0 },
        { 0x4d, 0x1f },
        { 0x4e, 0x51 },
        { 0x4f, 0xb7 },
        { 0x50, 0x86 },
        { 0x51, 0xa1 },
        { 0x52, 0x01 },
        { 0x53, 0xc6 },
        { 0x54, 0x80 },
        { 0x55, 0x27 },
        { 0x56, 0x80 },
        { 0x57, 0xea },
        { 0x58, 0x84 },
        { 0x59, 0x53 },
        { 0x5a, 0x03 },
        { 0x5b, 0x3e },
        { 0x5c, 0x84 },
        { 0x5d, 0x82 },
        { 0x5e, 0x04 },
        { 0x5f, 0x05 },
        { 0x60, 0x84 },
        { 0x61, 0x51 },
        { 0x62, 0x03 },
        { 0x63, 0x75 },
        { 0x64, 0xe2 },
        { 0x65, 0x6b },
        { 0x66, 0xc0 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x80 },
        { 0x69, 0x07 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x80 },
        { 0x6c, 0xe0 },
        { 0x6d, 0x80 },
        { 0x6e, 0x31 },
        { 0x6f, 0xb8 },
        { 0x70, 0x84 },
        { 0x71, 0x82 },
        { 0x72, 0x40 },
        { 0x73, 0xe0 },
        { 0x74, 0xf0 },
        { 0x75, 0x1c },
        { 0x76, 0x51 },
        { 0x77, 0xb9 },
        { 0x78, 0xf0 },
        { 0x79, 0x1c },
        { 0x7a, 0x51 },
        { 0x7b, 0xba },
        { 0x7c, 0xf0 },
        { 0x7d, 0x1c },
        { 0x7e, 0x51 },
        { 0x7f, 0xbb },
        { 0x00, 0x04 },
        { 0x08, 0xf0 },
        { 0x09, 0x1f },
        { 0x0a, 0x51 },
        { 0x0b, 0xbc },
        { 0x0c, 0x86 },
        { 0x0d, 0xa1 },
        { 0x0e, 0x01 },
        { 0x0f, 0xc5 },
        { 0x10, 0x80 },
        { 0x11, 0x27 },
        { 0x12, 0x80 },
        { 0x13, 0xea },
        { 0x14, 0x60 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x80 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x81 },
        { 0x1c, 0x84 },
        { 0x1d, 0xa1 },
        { 0x1e, 0x03 },
        { 0x1f, 0x4f },
        { 0x20, 0xe0 },
        { 0x21, 0x80 },
        { 0x22, 0xa0 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x01 },
        { 0x25, 0x07 },
        { 0x26, 0x11 },
        { 0x27, 0x20 },
        { 0x28, 0x08 },
        { 0x29, 0x44 },
        { 0x2a, 0x26 },
        { 0x2b, 0x30 },
        { 0x2c, 0x08 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x98 },
        { 0x2f, 0x4a },
        { 0x30, 0x84 },
        { 0x31, 0x53 },
        { 0x32, 0x03 },
        { 0x33, 0x75 },
        { 0x34, 0x08 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x30 },
        { 0x37, 0x48 },
        { 0x38, 0x02 },
        { 0x39, 0xca },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x01 },
        { 0x3c, 0x08 },
        { 0x3d, 0x60 },
        { 0x3e, 0x26 },
        { 0x3f, 0x32 },
        { 0x40, 0x84 },
        { 0x41, 0x51 },
        { 0x42, 0x03 },
        { 0x43, 0x45 },
        { 0x44, 0xe4 },
        { 0x45, 0x10 },
        { 0x46, 0x40 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x80 },
        { 0x49, 0x40 },
        { 0x4a, 0xc0 },
        { 0x4b, 0x82 },
        { 0x4c, 0x84 },
        { 0x4d, 0xc2 },
        { 0x4e, 0x40 },
        { 0x4f, 0xe0 },
        { 0x50, 0x84 },
        { 0x51, 0xc3 },
        { 0x52, 0x03 },
        { 0x53, 0x5e },
        { 0x54, 0x08 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x50 },
        { 0x57, 0x48 },
        { 0x58, 0xe0 },
        { 0x59, 0x10 },
        { 0x5a, 0x11 },
        { 0x5b, 0xbd },
        { 0x5c, 0x02 },
        { 0x5d, 0xc2 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x02 },
        { 0x60, 0x08 },
        { 0x61, 0x60 },
        { 0x62, 0x06 },
        { 0x63, 0x12 },
        { 0x64, 0x84 },
        { 0x65, 0xd3 },
        { 0x66, 0x03 },
        { 0x67, 0x4f },
        { 0x68, 0xf0 },
        { 0x69, 0x1c },
        { 0x6a, 0x51 },
        { 0x6b, 0xbe },
        { 0x6c, 0xf0 },
        { 0x6d, 0x1c },
        { 0x6e, 0x51 },
        { 0x6f, 0xbf },
        { 0x70, 0xf0 },
        { 0x71, 0x1c },
        { 0x72, 0x51 },
        { 0x73, 0xc0 },
        { 0x74, 0xf0 },
        { 0x75, 0x1f },
        { 0x76, 0x51 },
        { 0x77, 0xc1 },
        { 0x78, 0x84 },
        { 0x79, 0xa1 },
        { 0x7a, 0x03 },
        { 0x7b, 0x65 },
        { 0x7c, 0x80 },
        { 0x7d, 0x27 },
        { 0x7e, 0x80 },
        { 0x7f, 0xea },
        { 0x00, 0x05 },
        { 0x08, 0xe0 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x80 },
        { 0x0d, 0x07 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x83 },
        { 0x10, 0x08 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x98 },
        { 0x13, 0x6b },
        { 0x14, 0x08 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x30 },
        { 0x17, 0x68 },
        { 0x18, 0x84 },
        { 0x19, 0x53 },
        { 0x1a, 0x03 },
        { 0x1b, 0x45 },
        { 0x1c, 0x08 },
        { 0x1d, 0x60 },
        { 0x1e, 0x26 },
        { 0x1f, 0x33 },
        { 0x20, 0x84 },
        { 0x21, 0x51 },
        { 0x22, 0x03 },
        { 0x23, 0x25 },
        { 0x24, 0xe4 },
        { 0x25, 0x10 },
        { 0x26, 0x60 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x80 },
        { 0x29, 0x40 },
        { 0x2a, 0xc0 },
        { 0x2b, 0x81 },
        { 0x2c, 0x02 },
        { 0x2d, 0x70 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x7f },
        { 0x30, 0x08 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x50 },
        { 0x33, 0x28 },
        { 0x34, 0x08 },
        { 0x35, 0x60 },
        { 0x36, 0x06 },
        { 0x37, 0x11 },
        { 0x38, 0x84 },
        { 0x39, 0xcb },
        { 0x3a, 0x03 },
        { 0x3b, 0x65 },
        { 0x3c, 0xe0 },
        { 0x3d, 0x10 },
        { 0x3e, 0x51 },
        { 0x3f, 0xc4 },
        { 0x40, 0x84 },
        { 0x41, 0x80 },
        { 0x42, 0x41 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x02 },
        { 0x45, 0xa3 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x10 },
        { 0x48, 0xe4 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x84 },
        { 0x4d, 0xd0 },
        { 0x4e, 0x04 },
        { 0x4f, 0x01 },
        { 0x50, 0x84 },
        { 0x51, 0xa2 },
        { 0x52, 0x04 },
        { 0x53, 0x03 },
        { 0x54, 0x84 },
        { 0x55, 0xd2 },
        { 0x56, 0x50 },
        { 0x57, 0x01 },
        { 0x58, 0x84 },
        { 0x59, 0x53 },
        { 0x5a, 0x03 },
        { 0x5b, 0x25 },
        { 0x5c, 0x80 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0xc4 },
        { 0x5f, 0x04 },
        { 0x60, 0x8f },
        { 0x61, 0x30 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x88 },
        { 0x65, 0x67 },
        { 0x66, 0x03 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0xe4 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x11 },
        { 0x6b, 0x9b },
        { 0x6c, 0xee },
        { 0x6d, 0x64 },
        { 0x6e, 0x60 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x02 },
        { 0x71, 0xd3 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x10 },
        { 0x74, 0x88 },
        { 0x75, 0x47 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x80 },
        { 0x78, 0x10 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x18 },
        { 0x7b, 0x02 },
        { 0x7c, 0x86 },
        { 0x7d, 0xc1 },
        { 0x7e, 0x01 },
        { 0x7f, 0x9d },
        { 0x00, 0x06 },
        { 0x08, 0xe0 },
        { 0x09, 0x10 },
        { 0x0a, 0x31 },
        { 0x0b, 0xc7 },
        { 0x0c, 0x86 },
        { 0x0d, 0xc9 },
        { 0x0e, 0x01 },
        { 0x0f, 0x9e },
        { 0x10, 0x80 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0xc4 },
        { 0x13, 0x02 },
        { 0x14, 0x02 },
        { 0x15, 0x50 },
        { 0x16, 0x01 },
        { 0x17, 0x9c },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0xff },
        { 0x1a, 0x21 },
        { 0x1b, 0x65 },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0xfc },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x02 },
        { 0x21, 0x60 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x01 },
        { 0x24, 0x02 },
        { 0x25, 0x70 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x04 },
        { 0x28, 0x84 },
        { 0x29, 0xc8 },
        { 0x2a, 0x04 },
        { 0x2b, 0x10 },
        { 0x2c, 0x84 },
        { 0x2d, 0x41 },
        { 0x2e, 0x03 },
        { 0x2f, 0x67 },
        { 0x30, 0x84 },
        { 0x31, 0x51 },
        { 0x32, 0x03 },
        { 0x33, 0x6d },
        { 0x34, 0x84 },
        { 0x35, 0xc0 },
        { 0x36, 0x04 },
        { 0x37, 0x02 },
        { 0x38, 0x04 },
        { 0x39, 0x80 },
        { 0x3a, 0x91 },
        { 0x3b, 0x20 },
        { 0x3c, 0x08 },
        { 0x3d, 0x60 },
        { 0x3e, 0x26 },
        { 0x3f, 0x30 },
        { 0x40, 0x02 },
        { 0x41, 0x78 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x03 },
        { 0x44, 0x02 },
        { 0x45, 0x68 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x02 },
        { 0x48, 0x0d },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x10 },
        { 0x4b, 0x10 },
        { 0x4c, 0x08 },
        { 0x4d, 0x60 },
        { 0x4e, 0x06 },
        { 0x4f, 0x12 },
        { 0x50, 0x84 },
        { 0x51, 0x49 },
        { 0x52, 0x03 },
        { 0x53, 0x2f },
        { 0x54, 0xe0 },
        { 0x55, 0x80 },
        { 0x56, 0x71 },
        { 0x57, 0xa9 },
        { 0x58, 0x02 },
        { 0x59, 0x28 },
        { 0x5a, 0x03 },
        { 0x5b, 0x55 },
        { 0x5c, 0x84 },
        { 0x5d, 0x82 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0xe0 },
        { 0x60, 0x84 },
        { 0x61, 0x2a },
        { 0x62, 0x04 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0xf0 },
        { 0x65, 0x1c },
        { 0x66, 0x11 },
        { 0x67, 0xaa },
        { 0x68, 0xf0 },
        { 0x69, 0x1c },
        { 0x6a, 0x11 },
        { 0x6b, 0xab },
        { 0x6c, 0xf0 },
        { 0x6d, 0x1c },
        { 0x6e, 0x11 },
        { 0x6f, 0xac },
        { 0x70, 0xf0 },
        { 0x71, 0x1f },
        { 0x72, 0x11 },
        { 0x73, 0xad },
        { 0x74, 0x86 },
        { 0x75, 0xa1 },
        { 0x76, 0x01 },
        { 0x77, 0xae },
        { 0x78, 0x80 },
        { 0x79, 0x27 },
        { 0x7a, 0x80 },
        { 0x7b, 0xe8 },
        { 0x7c, 0x84 },
        { 0x7d, 0x82 },
        { 0x7e, 0x04 },
        { 0x7f, 0x07 },
        { 0x00, 0x07 },
        { 0x08, 0xe0 },
        { 0x09, 0x80 },
        { 0x0a, 0x60 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x84 },
        { 0x0d, 0x82 },
        { 0x0e, 0x40 },
        { 0x0f, 0xe0 },
        { 0x10, 0x84 },
        { 0x11, 0x43 },
        { 0x12, 0x03 },
        { 0x13, 0x67 },
        { 0x14, 0xf0 },
        { 0x15, 0x1c },
        { 0x16, 0x51 },
        { 0x17, 0xaf },
        { 0x18, 0xf0 },
        { 0x19, 0x1c },
        { 0x1a, 0x51 },
        { 0x1b, 0xb0 },
        { 0x1c, 0xf0 },
        { 0x1d, 0x1c },
        { 0x1e, 0x51 },
        { 0x1f, 0xb1 },
        { 0x20, 0xf0 },
        { 0x21, 0x1f },
        { 0x22, 0x51 },
        { 0x23, 0xb2 },
        { 0x24, 0x02 },
        { 0x25, 0x78 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x05 },
        { 0x28, 0x80 },
        { 0x29, 0x27 },
        { 0x2a, 0x80 },
        { 0x2b, 0xea },
        { 0x2c, 0x84 },
        { 0x2d, 0x82 },
        { 0x2e, 0x04 },
        { 0x2f, 0x08 },
        { 0x30, 0x02 },
        { 0x31, 0x70 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x06 },
        { 0x34, 0x84 },
        { 0x35, 0x53 },
        { 0x36, 0x03 },
        { 0x37, 0x6d },
        { 0x38, 0x84 },
        { 0x39, 0x80 },
        { 0x3a, 0x04 },
        { 0x3b, 0x07 },
        { 0x3c, 0xe0 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x82 },
        { 0x40, 0xf0 },
        { 0x41, 0x81 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x80 },
        { 0x44, 0x80 },
        { 0x45, 0x07 },
        { 0x46, 0x12 },
        { 0x47, 0xbc },
        { 0x48, 0x86 },
        { 0x49, 0xa1 },
        { 0x4a, 0x01 },
        { 0x4b, 0x9f },
        { 0x4c, 0xe2 },
        { 0x4d, 0x57 },
        { 0x4e, 0xa0 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x84 },
        { 0x51, 0x82 },
        { 0x52, 0x04 },
        { 0x53, 0x09 },
        { 0x54, 0x84 },
        { 0x55, 0x82 },
        { 0x56, 0x20 },
        { 0x57, 0xe0 },
        { 0x58, 0xf0 },
        { 0x59, 0x1c },
        { 0x5a, 0x31 },
        { 0x5b, 0xa0 },
        { 0x5c, 0xf0 },
        { 0x5d, 0x1c },
        { 0x5e, 0x31 },
        { 0x5f, 0xa1 },
        { 0x60, 0xf0 },
        { 0x61, 0x1c },
        { 0x62, 0x31 },
        { 0x63, 0xa2 },
        { 0x64, 0xf0 },
        { 0x65, 0x1f },
        { 0x66, 0x31 },
        { 0x67, 0xa3 },
        { 0x68, 0xe4 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x11 },
        { 0x6b, 0xa6 },
        { 0x6c, 0x80 },
        { 0x6d, 0x27 },
        { 0x6e, 0x80 },
        { 0x6f, 0xe1 },
        { 0x70, 0xf4 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x11 },
        { 0x73, 0xa4 },
        { 0x74, 0xf4 },
        { 0x75, 0x1d },
        { 0x76, 0x31 },
        { 0x77, 0xa5 },
        { 0x78, 0xf4 },
        { 0x79, 0x1c },
        { 0x7a, 0x31 },
        { 0x7b, 0xa7 },
        { 0x7c, 0xf4 },
        { 0x7d, 0x1f },
        { 0x7e, 0x31 },
        { 0x7f, 0xa8 },
        { 0x00, 0x08 },
        { 0x08, 0x02 },
        { 0x09, 0x78 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x03 },
        { 0x0c, 0xe2 },
        { 0x0d, 0x6a },
        { 0x0e, 0xf1 },
        { 0x0f, 0xc3 },
        { 0x10, 0x80 },
        { 0x11, 0x67 },
        { 0x12, 0x80 },
        { 0x13, 0xe9 },
        { 0x14, 0x84 },
        { 0x15, 0x4b },
        { 0x16, 0x03 },
        { 0x17, 0x2f },
        { 0x18, 0x02 },
        { 0x19, 0x70 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x04 },
        { 0x1c, 0x84 },
        { 0x1d, 0x59 },
        { 0x1e, 0x03 },
        { 0x1f, 0x3d },
        { 0x20, 0x80 },
        { 0x21, 0x07 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x80 },
        { 0x24, 0xe0 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x11 },
        { 0x27, 0xa9 },
        { 0x28, 0x84 },
        { 0x29, 0x82 },
        { 0x2a, 0x60 },
        { 0x2b, 0xe0 },
        { 0x2c, 0x8e },
        { 0x2d, 0xfc },
        { 0x2e, 0x04 },
        { 0x2f, 0x10 },
        { 0x30, 0xf0 },
        { 0x31, 0x1c },
        { 0x32, 0x71 },
        { 0x33, 0xaa },
        { 0x34, 0xf0 },
        { 0x35, 0x1c },
        { 0x36, 0x71 },
        { 0x37, 0xab },
        { 0x38, 0xf0 },
        { 0x39, 0x1c },
        { 0x3a, 0x71 },
        { 0x3b, 0xac },
        { 0x3c, 0xf0 },
        { 0x3d, 0x1f },
        { 0x3e, 0x71 },
        { 0x3f, 0xad },
        { 0x40, 0x86 },
        { 0x41, 0xa1 },
        { 0x42, 0x01 },
        { 0x43, 0xc2 },
        { 0x44, 0x80 },
        { 0x45, 0x27 },
        { 0x46, 0x80 },
        { 0x47, 0xeb },
        { 0x48, 0x60 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x84 },
        { 0x4d, 0x5b },
        { 0x4e, 0x03 },
        { 0x4f, 0x3d },
        { 0x50, 0x80 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x81 },
        { 0x54, 0x0d },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x10 },
        { 0x57, 0x20 },
        { 0x58, 0x84 },
        { 0x59, 0x59 },
        { 0x5a, 0x03 },
        { 0x5b, 0x3f },
        { 0x5c, 0x08 },
        { 0x5d, 0x44 },
        { 0x5e, 0x26 },
        { 0x5f, 0x30 },
        { 0x60, 0x84 },
        { 0x61, 0xc3 },
        { 0x62, 0x03 },
        { 0x63, 0x57 },
        { 0x64, 0x84 },
        { 0x65, 0xc2 },
        { 0x66, 0x60 },
        { 0x67, 0xe0 },
        { 0x68, 0xe0 },
        { 0x69, 0x10 },
        { 0x6a, 0x11 },
        { 0x6b, 0xb3 },
        { 0x6c, 0xf0 },
        { 0x6d, 0x1c },
        { 0x6e, 0x71 },
        { 0x6f, 0xb4 },
        { 0x70, 0xf0 },
        { 0x71, 0x1c },
        { 0x72, 0x71 },
        { 0x73, 0xb5 },
        { 0x74, 0xf0 },
        { 0x75, 0x1c },
        { 0x76, 0x71 },
        { 0x77, 0xb6 },
        { 0x78, 0xf0 },
        { 0x79, 0x1f },
        { 0x7a, 0x71 },
        { 0x7b, 0xb7 },
        { 0x7c, 0x86 },
        { 0x7d, 0xa1 },
        { 0x7e, 0x01 },
        { 0x7f, 0xc6 },
        { 0x00, 0x09 },
        { 0x08, 0x80 },
        { 0x09, 0x27 },
        { 0x0a, 0x80 },
        { 0x0b, 0xeb },
        { 0x0c, 0x84 },
        { 0x0d, 0x5b },
        { 0x0e, 0x03 },
        { 0x0f, 0x3f },
        { 0x10, 0x84 },
        { 0x11, 0x82 },
        { 0x12, 0x04 },
        { 0x13, 0x0d },
        { 0x14, 0x84 },
        { 0x15, 0x41 },
        { 0x16, 0x03 },
        { 0x17, 0x76 },
        { 0x18, 0xe2 },
        { 0x19, 0x6b },
        { 0x1a, 0xe0 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x80 },
        { 0x1d, 0x07 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x80 },
        { 0x20, 0xe0 },
        { 0x21, 0x81 },
        { 0x22, 0x31 },
        { 0x23, 0xb8 },
        { 0x24, 0x84 },
        { 0x25, 0x82 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0xe0 },
        { 0x28, 0xf0 },
        { 0x29, 0x1c },
        { 0x2a, 0x11 },
        { 0x2b, 0xb9 },
        { 0x2c, 0xf0 },
        { 0x2d, 0x1c },
        { 0x2e, 0x11 },
        { 0x2f, 0xba },
        { 0x30, 0xf0 },
        { 0x31, 0x1c },
        { 0x32, 0x11 },
        { 0x33, 0xbb },
        { 0x34, 0xf0 },
        { 0x35, 0x1f },
        { 0x36, 0x11 },
        { 0x37, 0xbc },
        { 0x38, 0x86 },
        { 0x39, 0xa1 },
        { 0x3a, 0x01 },
        { 0x3b, 0xc5 },
        { 0x3c, 0x80 },
        { 0x3d, 0x27 },
        { 0x3e, 0x80 },
        { 0x3f, 0xe8 },
        { 0x40, 0x60 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x80 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x81 },
        { 0x48, 0x84 },
        { 0x49, 0xa1 },
        { 0x4a, 0x03 },
        { 0x4b, 0x5d },
        { 0x4c, 0xe0 },
        { 0x4d, 0x81 },
        { 0x4e, 0xa0 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x01 },
        { 0x51, 0x07 },
        { 0x52, 0x11 },
        { 0x53, 0x20 },
        { 0x54, 0x08 },
        { 0x55, 0x44 },
        { 0x56, 0x26 },
        { 0x57, 0x30 },
        { 0x58, 0x08 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x98 },
        { 0x5b, 0x4a },
        { 0x5c, 0x84 },
        { 0x5d, 0x43 },
        { 0x5e, 0x03 },
        { 0x5f, 0x76 },
        { 0x60, 0x08 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x30 },
        { 0x63, 0x48 },
        { 0x64, 0x02 },
        { 0x65, 0xca },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x01 },
        { 0x68, 0x08 },
        { 0x69, 0x60 },
        { 0x6a, 0x26 },
        { 0x6b, 0x32 },
        { 0x6c, 0x84 },
        { 0x6d, 0x41 },
        { 0x6e, 0x03 },
        { 0x6f, 0x46 },
        { 0x70, 0xe4 },
        { 0x71, 0x10 },
        { 0x72, 0x40 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x80 },
        { 0x75, 0x40 },
        { 0x76, 0xc0 },
        { 0x77, 0x82 },
        { 0x78, 0x84 },
        { 0x79, 0xc2 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0xe0 },
        { 0x7c, 0x84 },
        { 0x7d, 0xc3 },
        { 0x7e, 0x03 },
        { 0x7f, 0x5f },
        { 0x00, 0x0a },
        { 0x08, 0x08 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x50 },
        { 0x0b, 0x48 },
        { 0x0c, 0xe0 },
        { 0x0d, 0x10 },
        { 0x0e, 0x11 },
        { 0x0f, 0xbd },
        { 0x10, 0x02 },
        { 0x11, 0xc2 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x02 },
        { 0x14, 0x08 },
        { 0x15, 0x60 },
        { 0x16, 0x06 },
        { 0x17, 0x12 },
        { 0x18, 0x84 },
        { 0x19, 0xd3 },
        { 0x1a, 0x03 },
        { 0x1b, 0x5d },
        { 0x1c, 0xf0 },
        { 0x1d, 0x1c },
        { 0x1e, 0x11 },
        { 0x1f, 0xbe },
        { 0x20, 0xf0 },
        { 0x21, 0x1c },
        { 0x22, 0x11 },
        { 0x23, 0xbf },
        { 0x24, 0xf0 },
        { 0x25, 0x1c },
        { 0x26, 0x11 },
        { 0x27, 0xc0 },
        { 0x28, 0xf0 },
        { 0x29, 0x1f },
        { 0x2a, 0x11 },
        { 0x2b, 0xc1 },
        { 0x2c, 0x84 },
        { 0x2d, 0xa1 },
        { 0x2e, 0x03 },
        { 0x2f, 0x66 },
        { 0x30, 0x80 },
        { 0x31, 0x27 },
        { 0x32, 0x80 },
        { 0x33, 0xe8 },
        { 0x34, 0xe0 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x80 },
        { 0x39, 0x07 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x83 },
        { 0x3c, 0x08 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x98 },
        { 0x3f, 0x6b },
        { 0x40, 0x08 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x30 },
        { 0x43, 0x68 },
        { 0x44, 0x84 },
        { 0x45, 0x43 },
        { 0x46, 0x03 },
        { 0x47, 0x46 },
        { 0x48, 0x08 },
        { 0x49, 0x60 },
        { 0x4a, 0x26 },
        { 0x4b, 0x33 },
        { 0x4c, 0x84 },
        { 0x4d, 0x51 },
        { 0x4e, 0x03 },
        { 0x4f, 0x26 },
        { 0x50, 0xe4 },
        { 0x51, 0x10 },
        { 0x52, 0x60 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x80 },
        { 0x55, 0x40 },
        { 0x56, 0xc0 },
        { 0x57, 0x81 },
        { 0x58, 0x02 },
        { 0x59, 0x70 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x7f },
        { 0x5c, 0x08 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x50 },
        { 0x5f, 0x28 },
        { 0x60, 0x08 },
        { 0x61, 0x60 },
        { 0x62, 0x06 },
        { 0x63, 0x11 },
        { 0x64, 0x8c },
        { 0x65, 0xff },
        { 0x66, 0x03 },
        { 0x67, 0x24 },
        { 0x68, 0x84 },
        { 0x69, 0xcb },
        { 0x6a, 0x03 },
        { 0x6b, 0x66 },
        { 0x6c, 0xe0 },
        { 0x6d, 0x10 },
        { 0x6e, 0x51 },
        { 0x6f, 0xc4 },
        { 0x70, 0x84 },
        { 0x71, 0x80 },
        { 0x72, 0x41 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x02 },
        { 0x75, 0xa3 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x10 },
        { 0x78, 0xe4 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x84 },
        { 0x7d, 0xd0 },
        { 0x7e, 0x04 },
        { 0x7f, 0x09 },
        { 0x00, 0x0b },
        { 0x08, 0x84 },
        { 0x09, 0xa2 },
        { 0x0a, 0x04 },
        { 0x0b, 0x0b },
        { 0x0c, 0x84 },
        { 0x0d, 0xd2 },
        { 0x0e, 0x50 },
        { 0x0f, 0x01 },
        { 0x10, 0x84 },
        { 0x11, 0x53 },
        { 0x12, 0x03 },
        { 0x13, 0x26 },
        { 0x14, 0x80 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0xc4 },
        { 0x17, 0x0c },
        { 0x18, 0x8f },
        { 0x19, 0x30 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x88 },
        { 0x1d, 0x67 },
        { 0x1e, 0x03 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0xe4 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x11 },
        { 0x23, 0x9b },
        { 0x24, 0xee },
        { 0x25, 0x64 },
        { 0x26, 0x80 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x02 },
        { 0x29, 0xd3 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x10 },
        { 0x2c, 0x88 },
        { 0x2d, 0x47 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x80 },
        { 0x30, 0x10 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x18 },
        { 0x33, 0x02 },
        { 0x34, 0x86 },
        { 0x35, 0xc1 },
        { 0x36, 0x01 },
        { 0x37, 0x9d },
        { 0x38, 0xe0 },
        { 0x39, 0x10 },
        { 0x3a, 0x31 },
        { 0x3b, 0xc7 },
        { 0x3c, 0x86 },
        { 0x3d, 0xc9 },
        { 0x3e, 0x01 },
        { 0x3f, 0x9e },
        { 0x40, 0x80 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0xc4 },
        { 0x43, 0x0a },
        { 0x44, 0x02 },
        { 0x45, 0x50 },
        { 0x46, 0x01 },
        { 0x47, 0x9c },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0xff },
        { 0x4a, 0x21 },
        { 0x4b, 0x65 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0xfc },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x02 },
        { 0x51, 0x70 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x04 },
        { 0x54, 0x02 },
        { 0x55, 0x68 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x01 },
        { 0x58, 0x02 },
        { 0x59, 0x60 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x03 },
        { 0x5c, 0x02 },
        { 0x5d, 0x78 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x02 },
        { 0x60, 0x84 },
        { 0x61, 0x49 },
        { 0x62, 0x03 },
        { 0x63, 0x6e },
        { 0x64, 0x84 },
        { 0x65, 0x41 },
        { 0x66, 0x03 },
        { 0x67, 0x6f },
        { 0x68, 0x84 },
        { 0x69, 0xc8 },
        { 0x6a, 0x04 },
        { 0x6b, 0x10 },
        { 0x6c, 0x84 },
        { 0x6d, 0xc0 },
        { 0x6e, 0x04 },
        { 0x6f, 0x0a },
        { 0x70, 0x04 },
        { 0x71, 0x81 },
        { 0x72, 0x91 },
        { 0x73, 0x20 },
        { 0x74, 0x08 },
        { 0x75, 0x60 },
        { 0x76, 0x26 },
        { 0x77, 0x30 },
        { 0x78, 0x0d },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x10 },
        { 0x7b, 0x10 },
        { 0x7c, 0x08 },
        { 0x7d, 0x60 },
        { 0x7e, 0x06 },
        { 0x7f, 0x12 },
        { 0x00, 0x0c },
        { 0x08, 0x84 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x04 },
        { 0x0b, 0x06 },
        { 0x0c, 0xe0 },
        { 0x0d, 0x81 },
        { 0x0e, 0x71 },
        { 0x0f, 0xa9 },
        { 0x10, 0x84 },
        { 0x11, 0x82 },
        { 0x12, 0x20 },
        { 0x13, 0xe8 },
        { 0x14, 0xf0 },
        { 0x15, 0x1d },
        { 0x16, 0x31 },
        { 0x17, 0xaa },
        { 0x18, 0xf0 },
        { 0x19, 0x1d },
        { 0x1a, 0x31 },
        { 0x1b, 0xab },
        { 0x1c, 0xf0 },
        { 0x1d, 0x1d },
        { 0x1e, 0x31 },
        { 0x1f, 0xac },
        { 0x20, 0xf0 },
        { 0x21, 0x1c },
        { 0x22, 0x31 },
        { 0x23, 0xad },
        { 0x24, 0x86 },
        { 0x25, 0xa1 },
        { 0x26, 0x01 },
        { 0x27, 0xae },
        { 0x28, 0x80 },
        { 0x29, 0x27 },
        { 0x2a, 0x80 },
        { 0x2b, 0xf9 },
        { 0x2c, 0x84 },
        { 0x2d, 0x82 },
        { 0x2e, 0x04 },
        { 0x2f, 0x0e },
        { 0x30, 0xe0 },
        { 0x31, 0x81 },
        { 0x32, 0x60 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x84 },
        { 0x35, 0x82 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0xe8 },
        { 0x38, 0x84 },
        { 0x39, 0x4b },
        { 0x3a, 0x03 },
        { 0x3b, 0x6e },
        { 0x3c, 0xf0 },
        { 0x3d, 0x1d },
        { 0x3e, 0x11 },
        { 0x3f, 0xaf },
        { 0x40, 0xf0 },
        { 0x41, 0x1d },
        { 0x42, 0x11 },
        { 0x43, 0xb0 },
        { 0x44, 0xf0 },
        { 0x45, 0x1d },
        { 0x46, 0x11 },
        { 0x47, 0xb1 },
        { 0x48, 0xf0 },
        { 0x49, 0x1c },
        { 0x4a, 0x11 },
        { 0x4b, 0xb2 },
        { 0x4c, 0x02 },
        { 0x4d, 0xa3 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x1a },
        { 0x50, 0x80 },
        { 0x51, 0x27 },
        { 0x52, 0x80 },
        { 0x53, 0xf8 },
        { 0x54, 0x84 },
        { 0x55, 0x82 },
        { 0x56, 0x04 },
        { 0x57, 0x0f },
        { 0x58, 0xe0 },
        { 0x59, 0x81 },
        { 0x5a, 0xc0 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0xf0 },
        { 0x5d, 0x81 },
        { 0x5e, 0xe0 },
        { 0x5f, 0x80 },
        { 0x60, 0x84 },
        { 0x61, 0x43 },
        { 0x62, 0x03 },
        { 0x63, 0x6f },
        { 0x64, 0x80 },
        { 0x65, 0x07 },
        { 0x66, 0x12 },
        { 0x67, 0xbd },
        { 0x68, 0x02 },
        { 0x69, 0xc0 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0xfc },
        { 0x6e, 0x50 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x8f },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x11 },
        { 0x74, 0x8f },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0xff },
        { 0x77, 0xff },
        { 0x78, 0x84 },
        { 0x79, 0x58 },
        { 0x7a, 0x04 },
        { 0x7b, 0x01 },
        { 0x7c, 0x84 },
        { 0x7d, 0xc2 },
        { 0x7e, 0x04 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x0d },
        { 0x08, 0x02 },
        { 0x09, 0xc2 },
        { 0x0a, 0x60 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x84 },
        { 0x0d, 0xa0 },
        { 0x0e, 0x61 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0xe0 },
        { 0x11, 0x20 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0xfc },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x40 },
        { 0x19, 0x40 },
        { 0x1a, 0xa0 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x80 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0xc0 },
        { 0x1f, 0x82 },
        { 0x20, 0x08 },
        { 0x21, 0xfc },
        { 0x22, 0x48 },
        { 0x23, 0x3a },
        { 0x24, 0x08 },
        { 0x25, 0xfc },
        { 0x26, 0x18 },
        { 0x27, 0x50 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0xfc },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0xe0 },
        { 0x2d, 0x10 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x86 },
        { 0x31, 0xa0 },
        { 0x32, 0x41 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x40 },
        { 0x35, 0x47 },
        { 0x36, 0x20 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x80 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0xc0 },
        { 0x3b, 0x83 },
        { 0x3c, 0x04 },
        { 0x3d, 0xe0 },
        { 0x3e, 0x3d },
        { 0x3f, 0x1e },
        { 0x40, 0x04 },
        { 0x41, 0x80 },
        { 0x42, 0x11 },
        { 0x43, 0xe0 },
        { 0x44, 0x08 },
        { 0x45, 0x44 },
        { 0x46, 0x26 },
        { 0x47, 0x33 },
        { 0x48, 0x02 },
        { 0x49, 0xcb },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x10 },
        { 0x4c, 0xe0 },
        { 0x4d, 0x10 },
        { 0x4e, 0x40 },
        { 0x4f, 0x83 },
        { 0x50, 0x08 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x28 },
        { 0x53, 0x21 },
        { 0x54, 0x84 },
        { 0x55, 0xca },
        { 0x56, 0x61 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x80 },
        { 0x59, 0x07 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x81 },
        { 0x5c, 0x0c },
        { 0x5d, 0xe0 },
        { 0x5e, 0x2c },
        { 0x5f, 0x09 },
        { 0x60, 0x84 },
        { 0x61, 0xca },
        { 0x62, 0x21 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0xfc },
        { 0x66, 0x50 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x8f },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x01 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x18 },
        { 0x30, 0x00 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1b },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x03 },
        { 0x6f, 0x80 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x04 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x03 },
        { 0x77, 0x28 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x1c },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1c },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x03 },
        { 0x1f, 0x30 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x00 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1c },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x03 },
        { 0x3f, 0x38 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x00 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1c },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x03 },
        { 0x57, 0x40 },
        { 0x58, 0x00 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x03 },
        { 0x5b, 0x48 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x03 },
        { 0x5f, 0x50 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1c },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x03 },
        { 0x77, 0x58 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x03 },
        { 0x7b, 0x60 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x1d },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1d },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x00 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1d },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x00 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x00 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x1e },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1e },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x03 },
        { 0x0f, 0x68 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1e },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x03 },
        { 0x27, 0x70 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x03 },
        { 0x2b, 0x78 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x04 },
        { 0x2f, 0x80 },
        { 0x30, 0x00 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x78 },
        { 0x00, 0x1e },
        { 0x44, 0x00 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x04 },
        { 0x47, 0x88 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x04 },
        { 0x4b, 0x90 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x8c },
        { 0x00, 0x0e },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0xa7 },
        { 0x5e, 0x26 },
        { 0x5f, 0x4a },
        { 0x60, 0x7f },
        { 0x61, 0xff },
        { 0x62, 0xff },
        { 0x63, 0xff },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x20 },
        { 0x66, 0xc4 },
        { 0x67, 0x9c },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x20 },
        { 0x6a, 0xc4 },
        { 0x6b, 0x9c },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x68 },
        { 0x6f, 0xdb },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0xd1 },
        { 0x73, 0xb7 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x68 },
        { 0x77, 0xdb },
        { 0x78, 0x0f },
        { 0x79, 0xa4 },
        { 0x7a, 0xa8 },
        { 0x7b, 0xc1 },
        { 0x7c, 0xf8 },
        { 0x7d, 0x59 },
        { 0x7e, 0x7f },
        { 0x7f, 0x63 },
        { 0x00, 0x0f },
        { 0x08, 0x07 },
        { 0x09, 0xff },
        { 0x0a, 0xff },
        { 0x0b, 0xff },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0x2f },
        { 0x1e, 0xb7 },
        { 0x1f, 0xe9 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x5f },
        { 0x22, 0x6f },
        { 0x23, 0xd2 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x2f },
        { 0x26, 0xb7 },
        { 0x27, 0xe9 },
        { 0x28, 0x0b },
        { 0x29, 0x1e },
        { 0x2a, 0x4f },
        { 0x2b, 0x76 },
        { 0x2c, 0xfc },
        { 0x2d, 0x23 },
        { 0x2e, 0x05 },
        { 0x2f, 0x54 },
        { 0x30, 0xfa },
        { 0x31, 0x41 },
        { 0x32, 0x20 },
        { 0x33, 0x5c },
        { 0x34, 0x0b },
        { 0x35, 0x7d },
        { 0x36, 0xbf },
        { 0x37, 0x48 },
        { 0x38, 0xfa },
        { 0x39, 0x41 },
        { 0x3a, 0x20 },
        { 0x3b, 0x5c },
        { 0x3c, 0x0b },
        { 0x3d, 0x1e },
        { 0x3e, 0x4f },
        { 0x3f, 0x76 },
        { 0x40, 0xfc },
        { 0x41, 0x23 },
        { 0x42, 0x05 },
        { 0x43, 0x54 },
        { 0x44, 0x00 },
        { 0x45, 0x04 },
        { 0x46, 0x81 },
        { 0x47, 0x6f },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x0f },
        { 0x51, 0x3f },
        { 0x52, 0xe5 },
        { 0x53, 0xc9 },
        { 0x54, 0xf8 },
        { 0x55, 0xbb },
        { 0x56, 0x98 },
        { 0x57, 0xc8 },
        { 0x58, 0x07 },
        { 0x59, 0xff },
        { 0x5a, 0xff },
        { 0x5b, 0xff },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0x04 },
        { 0x6e, 0x81 },
        { 0x6f, 0x6f },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x0f },
        { 0x79, 0x3f },
        { 0x7a, 0xe5 },
        { 0x7b, 0xc9 },
        { 0x7c, 0xf8 },
        { 0x7d, 0xbb },
        { 0x7e, 0x98 },
        { 0x7f, 0xc8 },
        { 0x00, 0x10 },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0x09, 0x89 },
        { 0x0a, 0xa0 },
        { 0x0b, 0x27 },
        { 0x0c, 0x7f },
        { 0x0d, 0xec },
        { 0x0e, 0x56 },
        { 0x0f, 0xd5 },
        { 0x10, 0x7f },
        { 0x11, 0xfc },
        { 0x12, 0xb9 },
        { 0x13, 0x23 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x89 },
        { 0x16, 0xa0 },
        { 0x17, 0x27 },
        { 0x18, 0x7f },
        { 0x19, 0xec },
        { 0x1a, 0x56 },
        { 0x1b, 0xd5 },
        { 0x1c, 0x7f },
        { 0x1d, 0xfc },
        { 0x1e, 0xb9 },
        { 0x1f, 0x23 },
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },  // DSP program mode
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x7d, 0x11 },  // Checksum stuff (I think)
        { 0x7e, 0xff },  // Checksum stuff (I think)
        { 0x00, 0x01 },
        { 0x51, 0x05 },
        { 0x00, 0x02 },
        { 0x19, 0xdf },
    // Book 0x8c
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x8c },
        { 0x00, 0x01 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x71 },
        { 0x2e, 0x94 },
        { 0x2f, 0x9a },
        { 0x00, 0x0a },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x80 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0x80 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x80 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x80 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x0b },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x80 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x80 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x40 },
        { 0x16, 0x26 },
        { 0x17, 0xe7 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x40 },
        { 0x1a, 0x26 },
        { 0x1b, 0xe7 },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x01 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x00 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x57 },
        { 0x33, 0x62 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x00, 0x0e },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x03 },
        { 0x5e, 0x69 },
        { 0x5f, 0xc5 },
        { 0x60, 0x7f },
        { 0x61, 0xff },
        { 0x62, 0xff },
        { 0x63, 0xff },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x22 },
        { 0x66, 0x1d },
        { 0x67, 0x95 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x03 },
        { 0x6a, 0x69 },
        { 0x6b, 0xc5 },
        { 0x00, 0x0f },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x80 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x7f },
        { 0x61, 0xff },
        { 0x62, 0xff },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x00, 0x07 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x80 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x6c, 0x40 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x40 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
    // Book 0xaa
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0xaa },
        { 0x00, 0x01 },
        { 0x30, 0x08 },
        { 0x31, 0x78 },
        { 0x32, 0xce },
        { 0x33, 0xad },
        { 0x34, 0xfe },
        { 0x35, 0x17 },
        { 0x36, 0x67 },
        { 0x37, 0xfb },
        { 0x38, 0x01 },
        { 0x39, 0xae },
        { 0x3a, 0xa6 },
        { 0x3b, 0x85 },
        { 0x3c, 0x01 },
        { 0x3d, 0xe8 },
        { 0x3e, 0x98 },
        { 0x3f, 0x05 },
        { 0x40, 0xfd },
        { 0x41, 0xd8 },
        { 0x42, 0x8a },
        { 0x43, 0xce },
        { 0x44, 0x08 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x08 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x08 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x02 },
        { 0x08, 0x08 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x08 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x08 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x08 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x08 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x08 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x03 },
        { 0x08, 0x08 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x08 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x08 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x08 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x08 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x08 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x04 },
        { 0x08, 0x08 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x08 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x08 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x08 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x08 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x08 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x05 },
        { 0x08, 0x08 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x08 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x08 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x08 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0x00 },
        { 0x47, 0x00 },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x00 },
        { 0x51, 0x00 },
        { 0x52, 0x00 },
        { 0x53, 0x00 },
        { 0x54, 0x00 },
        { 0x55, 0x00 },
        { 0x56, 0x00 },
        { 0x57, 0x00 },
        { 0x58, 0x08 },
        { 0x59, 0x00 },
        { 0x5a, 0x00 },
        { 0x5b, 0x00 },
        { 0x5c, 0x00 },
        { 0x5d, 0x00 },
        { 0x5e, 0x00 },
        { 0x5f, 0x00 },
        { 0x60, 0x00 },
        { 0x61, 0x00 },
        { 0x62, 0x00 },
        { 0x63, 0x00 },
        { 0x64, 0x00 },
        { 0x65, 0x00 },
        { 0x66, 0x00 },
        { 0x67, 0x00 },
        { 0x68, 0x00 },
        { 0x69, 0x00 },
        { 0x6a, 0x00 },
        { 0x6b, 0x00 },
        { 0x6c, 0x08 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x06 },
        { 0x08, 0x08 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x08 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x00, 0x0e },
        { 0x6c, 0x00 },
        { 0x6d, 0x00 },
        { 0x6e, 0x00 },
        { 0x6f, 0x00 },
        { 0x70, 0x00 },
        { 0x71, 0x00 },
        { 0x72, 0x00 },
        { 0x73, 0x00 },
        { 0x74, 0x00 },
        { 0x75, 0x00 },
        { 0x76, 0x00 },
        { 0x77, 0x00 },
        { 0x78, 0x00 },
        { 0x79, 0x00 },
        { 0x7a, 0x00 },
        { 0x7b, 0x00 },
        { 0x7c, 0x00 },
        { 0x7d, 0x00 },
        { 0x7e, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x00, 0x0f },
        { 0x08, 0x00 },
        { 0x09, 0x00 },
        { 0x0a, 0x00 },
        { 0x0b, 0x00 },
        { 0x0c, 0x00 },
        { 0x0d, 0x00 },
        { 0x0e, 0x00 },
        { 0x0f, 0x00 },
        { 0x10, 0x00 },
        { 0x11, 0x00 },
        { 0x12, 0x00 },
        { 0x13, 0x00 },
        { 0x14, 0x00 },
        { 0x15, 0x00 },
        { 0x16, 0x00 },
        { 0x17, 0x00 },
        { 0x18, 0x00 },
        { 0x19, 0x00 },
        { 0x1a, 0x00 },
        { 0x1b, 0x00 },
        { 0x1c, 0x00 },
        { 0x1d, 0x00 },
        { 0x1e, 0x00 },
        { 0x1f, 0x00 },
        { 0x20, 0x00 },
        { 0x21, 0x00 },
        { 0x22, 0x00 },
        { 0x23, 0x00 },
        { 0x24, 0x00 },
        { 0x25, 0x00 },
        { 0x26, 0x00 },
        { 0x27, 0x00 },
        { 0x28, 0x00 },
        { 0x29, 0x00 },
        { 0x2a, 0x00 },
        { 0x2b, 0x00 },
        { 0x2c, 0x00 },
        { 0x2d, 0x00 },
        { 0x2e, 0x00 },
        { 0x2f, 0x00 },
        { 0x30, 0x08 },
        { 0x31, 0x00 },
        { 0x32, 0x00 },
        { 0x33, 0x00 },
        { 0x34, 0x00 },
        { 0x35, 0x00 },
        { 0x36, 0x00 },
        { 0x37, 0x00 },
        { 0x38, 0x00 },
        { 0x39, 0x00 },
        { 0x3a, 0x00 },
        { 0x3b, 0x00 },
        { 0x3c, 0x00 },
        { 0x3d, 0x00 },
        { 0x3e, 0x00 },
        { 0x3f, 0x00 },
        { 0x40, 0x00 },
        { 0x41, 0x00 },
        { 0x42, 0x00 },
        { 0x43, 0x00 },
        { 0x44, 0x00 },
        { 0x45, 0x00 },
        { 0x46, 0xe3 },
        { 0x47, 0x8e },
        { 0x48, 0x00 },
        { 0x49, 0x00 },
        { 0x4a, 0x00 },
        { 0x4b, 0x00 },
        { 0x4c, 0x00 },
        { 0x4d, 0x00 },
        { 0x4e, 0x00 },
        { 0x4f, 0x00 },
        { 0x50, 0x0f },
        { 0x51, 0xaa },
        { 0x52, 0xaa },
        { 0x53, 0xab },
        { 0x54, 0xf8 },
        { 0x55, 0x54 },
        { 0x56, 0x71 },
        { 0x57, 0xc7 },
    //Register Tuning
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x30, 0x00 },  // Lift DSP reset; set HW to "Hi-Z" state
        { 0x6b, 0x02 },  // Enable "Random" mode for spread-spectrum (reduced EMI)
        { 0x6c, 0x40 },  // Max amount of Random Dither for spread-spectrum (reduced EMI)
        { 0x60, 0x05 },  // GPIO control [2:0] 1=output en;
        { 0x61, 0x0b },  // GPIO 0 = "FaultZ"
        { 0x63, 0x09 },  // GPIO 2 = SD out (post DSP)
        { 0x64, 0x02 },  // GPIO 1 is a mute signal
        { 0x4c, 0x2c },  // Dig "DAC" atten setting
        { 0x03, 0x03 },  // HW is set to "Play" state
        { 0x00, 0x00 },
        { 0x7f, 0x00 },
        { 0x78, 0x80 },  // a write to bit 7 (0x80) clears analog HW faults
    Eric、您好
     Luis 本周不在办公室。 他会继续帮助你,当他回来。
