[参考译文] TPA2038D1:如何测量喇叭的实际输出功率
Guru**** 2845750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA2038D1
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1297906/tpa2038d1-how-to-measure-the-actual-output-power-of-the-horn
器件型号:TPA2038D1
我有一位客户正在研究 TPA2038D1的产品、想知道如何测量这款芯片的效率。
如何在输入电压和电流已知时测量喇叭的实际输出功率?
非常感谢~
    尊敬的 Rhea:
    通常、通过测量负载上的电压并应用功率公式 P = V^2 /R 来计算输出功率。
    对于效率测量、不会测量输出端电压(和功率)、而是根据放大器增益、输入信号振幅和负载阻抗进行估算。 其原因是测量设备会与实际扬声器负载并联增加不需要的负载因数、这会人为地降低效率测量。 或者、您可以进行电压/功率测量、然后从放大器的输出端断开测量设备并读取输入功率。
    -Ivan Salazar
    应用工程师
