[参考译文] TAS5825M:是否未触发 CBC 警告/故障寄存器和警告/故障引脚?
Guru**** 2820785 points
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1296940/tas5825m-cbc-warn-fault-register-and-warn-fault-pins-seems-not-be-triggered
器件型号:TAS5825M
我们观察到 PWM 信号似乎表现出文档中所述的 CBC 操作行为。
但 CBC 警告/故障寄存器和警告/故障引脚似乎未被触发。
这是可行的吗?
    Axel 先生/女士
     根据数据表、该 CBC 实际上仅反映在寄存器中、未提及会影响 WARN/FAULT 引脚。
